Wzmacniacz mocy na układzie TDA1566
Układ scalony TDA1566 to podwójny wzmacniacz mostkowy w płaskiej obudowie typu HSOP24, przeznaczony do samochodowych urządzeń audio. Posiada szereg zabezpieczeń, zaawansowaną diagnostykę i możliwość konfiguracji i diagnozy poprzez magistralę I²C. Pracuje z głośnikami 4 Ω i 2 Ω, a w odpowiedniej konfiguracji może pracować z obciążeniem 1 Ω. Prezentowany wzmacniacz to najprostsza, ale w pełni funkcjonalna konfiguracja tego układu.
Schemat wzmacniacza przedstawiono na rys. 1. Elementy C1...C4, R1 i R2 konfigurują wejścia jako pojedyncze i niesymetryczne. Elementy D1, ZD1, R3 i C16 formują sygnał przełączający tryb pracy pomiędzy standby, mute i operate. Kondensatory C6...C11 filtrują napięcie zasilające, elementy C12...C15, C17, C18, R8 i R9 stanowią filtry wyjściowe, kondensatory C5 i C19 są niezbędne do prawidłowej pracy układu.
Diody LED sygnalizują stan układu: POW – sygnalizuje zasilanie, CLIP – sygnalizuje przesterowanie sygnału lub alarm termiczny, przekroczenie temperatury 145°C i związane z nim zmniejszenie wzmocnienia celem ograniczenia mocy wyjściowej, DIAG – sygnalizuje sytuacje krytyczne, takie jak: za niskie napięcie zasilające, zwarcie, zabezpieczenie prądowe, zabezpieczenie termiczne.
Złącze STBY umożliwia sterowanie trybem pracy. Podanie na środkową końcówkę napięcia do 1 V lub zwarcie końcówek 1 i 2, powoduje przejście w tryb standby, podanie napięcia z zakresu 2,6...4,5 V włącza tryb wyciszenia mute, napięcie powyżej 6,5 V lub zwarcie końcówek 2 i 3 powoduje normalną pracę układu.
Wzmocnienie jest ustawione na 26 dB, wyłączona jest obsługa magistrali I²C i praca z obciążeniem 1 Ω.
Montaż układu
Montaż rozpoczynamy od przylutowania układu US1 (rys. 2).
Układ umieszczamy po stronie lutowania. Nie ma tam nadruku, więc należy zwrócić uwagę na prawidłowe spozycjonowanie układu. Kropka w rogu obrysu, oznaczająca końcówkę 1, umieszczona na nadruku po stronie elementów musi być w tym samym miejscu, gdzie znajduje się kropka na obudowie układu scalonego. Pozostałe elementy lutujemy zgodnie z ogólnymi zasadami. Kondensatory C6 i C7 dobrze jest zamontować poziomo. Na koniec obcinamy dokładnie wszystkie wystające nóżki elementów po stronie lutowania. Nie mogą one zbyt wysoko wystawać ponad powierzchnię płytki, aby się nie zetknąć z radiatorem. Powierzchnię układu scalonego zasłaniamy podkładką termoprzewodzącą i przykręcamy płytkę czterema wkrętami do radiatora tak, aby zaczęła się równomiernie lekko wyginać.
Poprawnie zmontowany układ nie wymaga żadnych regulacji, działa od razu.
Damian Sosnowski
