Minutnik z sygnałem akustycznym
Nieskomplikowany układ odmierzający czas od 1 do 20 minut w oparciu o scalony licznik z generatorem. Mały pobór prądu pozwala na zasilanie z baterii 9 V.
Ten nieskomplikowany układ może być użyty jako przenośny minutnik w kuchni, ciemni fotograficznej, pracowni chemicznej lub jako zegar odmierzający czas w różnego rodzaju w grach i zabawach.
Rys. 1. Schemat elektryczny układu
Sercem układu jest 14-stopniowy licznik binarny typu 4060, który zawiera w swej strukturze również generator działający w szerokim zakresie częstotliwości. Jego częstotliwość wyznacza obwód składający się z rezystorów R1, R2, kondensatora C1 oraz potencjometru PR1, dołączonych do wyprowadzeń 9, 10 i 11. Po uruchomieniu minutnika, prąd ładujący kondensator C2 poprzez rezystor R3 wywołuje najpierw wyzerowanie licznika, a potem jego start. Po zliczeniu 4096 impulsów, na wyprowadzeniu 2 (Q13) pojawia się stan wysoki, który za pośrednictwem tranzystora T1 uruchamia brzęczyk piezoelektryczny z wbudowanym generatorem. Czas działania minutnika jest nastawiany za pomocą potencjometru montażowego PR1.
Rys. 2. Schemat montażowy układu minutnika
Przy wartościach elementów jak na schemacie, uzyskano czas opóźnienia w przedziale 1...20 minut. Dioda LED D1 pełni rolę sygnalizatora pracy układu, migając w czasie działania minutnika. Układ zmontowano na jednostronnej płytce drukowanej, której wymiary przystosowano do koszyka baterii 9 V.
GB
  • R1: 2,2 MΩ
  • R2: 20 kΩ
  • R3: 1 MΩ
  • R4, R5: 1 kΩ
  • PR1: 500 kΩ
  • C1: 220 nF
  • C2: 10 nF
  • U1: 4060
  • T1: BC547
  • D1: dioda LED
  • Q1: brzęczyk piezo
  • S1: włącznik 1-pozycyjny (MTS102)
  • Koszyk baterii 9 V
