Uniwersalny zasilacz laboratoryjny 5 i 12 VDC/1A
Układ dostarcza wysokostabilnych napięć o wartościach +5 V i +12 V, przy stosunkowo wysokiej wydajności prądowej dochodzącej do 1 A. W zasilaczu zastosowano specjalizowany układ TDA8138, który jest wyposażony w zabezpieczenia przeciwzwarciowe dla każdego wyjścia oraz w bezpiecznik termiczny, wyłączający obciążanie po osiągnięciu przez stabilizator temperatury ok. 125°C. Rekomendacje: prosty w wykonaniu, tani zasilacz o parametrach pozwalających zastosować go w każdym laboratorium elektronicznym.
Schemat elektryczny układu pokazano na rys. 1.
Napięcie z transformatora podane na złącze CON1, po wyprostowaniu przez mostek M1 oraz po przejściu przez filtr pojemnościowy C1 i C2, jest podawane na wyprowadzenia wejściowe 1 i 2 układu U1. Na wyjściach układu U1 są dostępne napięcia wyjściowe o wartościach +5 V (7 noga U1) oraz +12 V (6 noga U1). Kondensatory C3...C6 filtrują napięcia wyjściowe oraz zapobiegają wzbudzaniu się stabilizatora.
Rozmieszczenie elementów na płytce drukowanej pokazano na rys. 2.
Montaż zasilacza przebiega klasycznie i nie powinien stwarzać trudności. Należy pamiętać, że stabilizator należy wyposażyć w możliwi duży radiator. Można go wykonac np. z kawałka blachy aluminiowej.
Do zasilania układu należy użyć transformatora o napięciu około 12 VAC i wydajności prądowej min. 2 A.
GB
