Filtr zasilania do Raspberry Pi
Zaprezentowana nakładka do Raspberry Pi umożliwia dodatkową filtrację napięcia zasilania. Filtr przydatny jest, gdy komputerka używamy w aplikacjach audio lub pomiarowych, gdzie od jakości zasilania silnie zależy uzyskany efekt końcowy. W wielu przypadkach filtr może być tańszą alternatywą zasilacza liniowego.
  • możliwość zasilania z zewnętrznego zasilacza 5 V ze złączem USB-C,
  • zawiera połączone trzy filtry z elementami LC,
  • płytka PCB zgodna z formatem Pi Zero, co nie wyklucza zastosowania układu z innymi wersjami i komputerkami.
Zastosowanie gniazda USB-C umożliwia ujednolicenie kabli zasilających i stosowanie nowoczesnych ładowarek bez dodatkowych przejściówek (w przypadku użycia z RPi Zero/RPi 3+). Przy okazji można rozwiązać problem nieprawidłowej współpracy z ładowarkami pierwszych wersji RPi 4. Zastosowane gniazdo USB-C typu 4135 (GTC) przeznaczone jest tylko do aplikacji zasilających. Pozbawione jest wszystkich pinów komunikacyjnych interfejsu USB-C, pozostawiono tylko wyprowadzenia zasilania i sygnały CCx, służące detekcji współpracującego urządzenia. Ogranicza to liczbę wyprowadzeń do 6 i znacząco ułatwia montaż, który jest możliwy bez specjalistycznych narzędzi.
Schemat układu został pokazany na rysunku 1. Zasilanie filtra z zewnętrznego zasilacza 5 V doprowadzone jest do złącza śrubowego DCIN lub gniazda USB-C. Układ zawiera połączone trzy filtry z elementami LC. Pierwszy filtr C1, C2, CMF tłumi zakłócenia wspólne, drugi – C3, C4, L1 zakłócenia różnicowe o niskich częstotliwościach, trzeci – C5, C6, FB2 zakłócenia różnicowe o częstotliwościach wysokich. Dwa polimerowe kondensatory CE1, CE2 o niskim ESR odsprzęgają zasilanie. Napięcie V50 po filtracji doprowadzone jest do złącza GPIO.
Układ zmontowany jest dwustronnej płytce drukowanej zgodnej z formatem Pi Zero, co oczywiście nie wyklucza stosowania z innymi modelami Raspberry. Schemat płytki został pokazany na rysunku 2. Montaż układu nie wymaga dokładnego opisu, a po zmontowaniu nie wymaga uruchamiani.
Rysunek 2. Schemat płytki PCB filtra
Po doprowadzeniu zasilania 5 V do jednego z gniazd DCIN lub USB-C układ jest gotowy do pracy.
Przykładowe zmierzone efekty działania filtra pokazano na rysunku 3. Przebieg 2 (górny) to napięcie zasilania z zasilacza impulsowego 5 V współpracującego z Raspberry Pi i nakładką audio. Zasilacz obciążony jest prądem ok. 2,5 A, przebieg 1 (dolny) to napięcia na wyprowadzeniach zasilania 2, 6 złącza GPIO.
Rysunek 3. Przykładowy efekt działania filtra
Filtracja jest bardzo skuteczna, pozostaje tylko niewielki ślad częstotliwości kluczowania zasilacza. Elementy filtra można potraktować jako uniwersalne, poprzez zmianę ich wartości układ można zoptymalizować pod kątem własnej aplikacji – zachęcam do eksperymentów.
Rezystory: (SMD0603, 1%)
  • R1, R2: 5,1 kΩ
  • R3, R4: 10 kΩ
  • C1, C2: 1 μF/63 foliowy (C7.2X5.0P5.0)
  • CE1, CE2: 220 μF/10 V polimerowy (CED8.0P3.5)
  • C3, C4: 10 nF/63 V foliowy (C7.2X3.5P5.0)
  • C5, C6: 470 pF/25 V NP0 (SMD0603)
  • CMF: dławik CMF ACM1211-102-2PL
  • DCIN: złącze DG 3,5 mm 2-piny (DG381-3.5-2)
  • FB1: koralik ferrytowy BLM18AG102 (SMD0603)
  • FB2: koralik ferrytowy BLM31PG330SN1L (SMD1206)
  • GPIO: złącze żeńskie IDC40 do druku
  • L1: dławik mocy 47 μH (HPI1260)
  • USB-C: gniazdo USB-C Power GTC (USB4135)
