Czujnik punktu rosy
Czujnik punktu rosy
Moduł znajdzie zastosowanie tam, gdzie występuje ryzyko kondensacji wilgoci z powietrza, która może powodować nieprawidłowe działanie lub uszkodzić czułą elektronikę. Moduł zawiera przetwornik punktu rosy HDS10 firmy AOSONG, zoptymalizowany do wykrywania wysokiej wilgotności otoczenia.
  • zawiera przetwornik punktu rosy HDS10 firmy AOSONG, który charakteryzuje się szybką, powtarzalną odpowiedzią (kilka sekund), wysoką niezawodnością i odpornością na zabrudzenia,
  • wyjście DPS jest aktywne w stanie niskim (wyjście typu otwarty dren),
  • wymaga zasilania 3...5,5 V, pobór prądu wynosi ok. 60 μA.
Czujnik HDS10 (fotografia 1) charakteryzuje się szybką, powtarzalną odpowiedzią (ok. kilka sekund), wysoką niezawodnością i odpornością na zabrudzenia. W zależności od wilgotności otoczenia zmienia swoją rezystancję. Przy wilgotności 75% w warunkach normalnych rezystancja wynosi ok. 10 kΩ i rośnie do ok. 200 kΩ przy wilgotności 95%. Napięcie na czujniku podczas pomiaru nie powinno przekraczać 0,8...1 V.
Fotografia 1. Wygląd czujnika HDS10
Schemat ideowy modułu został pokazany na rysunku 1. Do detekcji progu ok. 90% zastosowano mikromocowy komparator U1 typu MCP65R41 z wbudowanym napięciem odniesienia 1,2 V. Dzielnik R1, R2 zasilany z napięcia odniesienia VREF polaryzuje czujnik. Dzielnik R4, R5 określa próg zadziałania na ok. 400 mV, co dopowiada wilgotności >90%. Rezystor R3 ustala niewielką histerezę przełączania. Sygnał wyjściowy z komparatora jest buforowany w bramce U2. Wyjście DPSO jest aktywne w stanie niskim, otwarty dren umożliwia równoległe łączenie czujników. Układ wymaga zasilania 3...5,5 V, pobór prądu wynosi ok. 60 μA (bez obciążenia).
Rysunek 1. Schemat modułu czujnika kondensacji
Moduł zmontowany jest na dwustronnej płytce drukowanej, której schemat został pokazany na rysunku 2. Sposób montażu jest klasyczny i nie wymaga opisu. Elementy płytki należy zabezpieczyć lakierem izolacyjnym (Plastic 70), uważając, aby powierzchnia czujnika nie miała kontaktu z preparatem lub rozpuszczalnikami.
Rysunek 2. Schemat płytki PCB
Uruchomienie czujnika polega na umieszczeniu w komorze klimatycznej i sprawdzeniu reakcji na przekroczenie wilgotności ok. 90%. Jednak zwykle nie mamy dostępu do takich urządzeń, dlatego można posiłkować się wilgotnością pary wodnej wydychanego powietrza lub gotującej się wody (UWAGA: maksymalna temperatura pracy czujnika to 80°C). Po kilku sekundach chuchania na czujnik lub wystawienia na działanie pary powinien on zareagować zmianą stanu wyjścia, po usunięciu z strefy wilgotnej i przewietrzeniu okolicy czujnika wyjście powinno zostać wyłączone.
Czujnik może być stosowany do sterowania wentylatorem przewietrzającym usuwającym nadmiar wilgoci lub grzałkami podnoszącymi temperaturę w obudowie powyżej punktu rosy.
Rezystory: (SMD0603 1%)
  • R1, R5: 150 kΩ
  • R2: 270 kΩ
  • R3: 10 M Ω
  • R4, R6: 75 kΩ
Kondensatory: (SMD0603)
  • C1: 0,1 μF
  • C2: 2,2 μF
  • U1: MCP65R41-1.2 (SOT-23-6)
  • U2: 74L VC1G06DCK (SC70-5)
  • CONN: złącze Grove proste110990030
  • DPS: czujnik punktu rosy HDS10 AOSONG
