Choinka LED z USB
Choinka LED z USB
Chciałbyś wprowadzić świąteczny klimat w swoim miejscu pracy, w domu lub gdziekolwiek zechcesz? Śpieszymy z pomocą! Mamy dla Ciebie ciekawą propozycję. Nasza migająca choinka może być świetnym drobnym upominkiem, który sprawi wiele radości Twoim bliskim, zarówno tym małym jak i tym większym. Choinkę wystarczy podpiąć do gniazda USB Twojego komputera, ładowarki lub dowolnego innego urządzenia z portem USB.
Rysunek 1. Schemat ideowy choinki LED
Schemat ideowy choinki pokazano na rysunku 1, natomiast montażowy na rysunku 2. Sercem choinki jest mikrokontroler ATtiny13. Dziesięć kolorowych diod LED sterowanych bezpośrednio z portów mikrokontrolera zostało połączonych w cztery grupy. Rezystory R2…R5 ograniczają prąd płynący przez te diody. Są one zaświecane sekwencyjnie, zapewniając w ten sposób ciekawy efekt świetlny. Zastosowanie mikrokontrolera w roli sterownika diod LED zdecydowanie upraszcza układ oraz daje nieograniczone możliwości w zakresie uzyskania dowolnie, samodzielnie wymyślonych efektów świetlnych.
Rysunek 2. Schemat montażowy choinki LED
Montaż choinki należy rozpocząć od przylutowania elementów najmniejszych w tym przypadku rezystorów, następnie mikrokontrolera a na samym końcu diod LED. Odpowiednio wyprofilowana krawędź płytki pełni rolę wtyku USB. Aby zapewnić dobre połączenie płytki z gniazdem USB należy styki na płytce drukowanej pokryć niewielką warstwą cyny, tak jak pokazano na fotografii.
Tak wykonana choinka, zasilana bezpośrednio z portu USB, jako efektowny gadżet świąteczny, stanie się doskonałą dekoracją niejednego wnętrza w czasie Świąt Bożego Narodzenia.
EB
  • R1, R3: 10 kΩ
  • R2, R4, R5: 220 Ω
  • Z: 0 Ω (zwora)
  • U1: ATtiny13A
  • D1…D3: dioda LED fi=3 mm – czerwona
  • D4: dioda LED fi=3 mm – niebieska
  • D5…D7: dioda LED fi=3 mm – żółta
  • D8…D10: dioda LED fi=3 mm – zielona
