Audio DAC o nieskomplikowanej budowie i bardzo dobrej jakości
Przetwornik audio DAC składa się z dwóch głównych układów: popularnego odbiornika S/PDIF typu WM8804 i przetwornika cyfrowo-analogowego audio typu CS4350 produkowanego przez firmę Cirrus Logic.
Układ przetwornika CS4350 dzięki wbudowanej pętli PLL pracuje również bez zewnętrznego sygnału zegarowego MCLK, co ułatwia jego aplikację i upraszcza płytkę drukowaną. Sygnał zegarowy jest odtwarzany z sygnałów interfejsu I²S. Odtworzony sygnał MCLK jest dostępny na jednym z wyjść przetwornika, ale ta opcja nie jest używana w prototypie. Oprócz PLL, CS4350 ma wbudowaną pompę ładunkową do wytwarzania ujemnego napięcia zasilania dla części analogowej oraz kompletny tor analogowy z buforem zapewniającym standardowy sygnał o poziomie 2 Vrms o bardzo dobrym stosunku SNR wynoszącym, w zależności od wersji układu, do 109 dB. Integracja wszystkich niezbędnych bloków funkcjonalnych zapewnia bardzo łatwą aplikację układu.
Schemat ideowy przetwornika audio DAC zaprezentowano na rysunku 1. Sygnał wejściowy z gniazda S/PDIF jest doprowadzony do odbiornika U1 (WM8804) pracującego w trybie master I²S z rozdzielczością 24 bitów. Dioda LD1 (LCK) sygnalizuje odbiór ramki audio.
Rysunek 1. Schemat ideowy przetwornika audio DAC z CS4350
Poprawne zerowanie układów odbiornika i przetwornika zapewnia U5 typu ADM1815T. Aplikację WM8804 uzupełniają dwa filtry zasilania: dławik FB1 i kondensator C1 dla obwodu PLL oraz dławik FB2, i kondensator C4 dla części cyfrowej odbiornika. Wyjściowy sygnał I²S przez rezystory R6…R8 jest doprowadzony do układu przetwornika U2 (CS4350). Po odfiltrowaniu za pomocą filtrów RC sygnał analogowy jest doprowadzony do gniazda RCA, do wyjść OUTA/OUTB. Filtr złożony z dławika FB3 oraz kondensatorów CE1 i C6, filtruje zasilanie części cyfrowej przetwornika, natomiast z dławika L4 i kondensatora C10 – zasilanie części analogowej. Kondensatory CE3 i C 4 są elementami wbudowanego układu polaryzacji.
Przetwornik jest zasilany ze stabilizatora liniowego LDO o niskim poziomie szumów. Układ U3 (ADP7104-5) jest regulatorem wstępnym napięcia 5 V i zasilaczem dla części analogowej. Układ niskoszumnego stabilizatora U4 (ADP7160-3.3) dostarcza 3,3 V dla części cyfrowej przetwornika. Dioda świecąca LD2 (PWR) sygnalizuje obecność zasilania. Moduł jest zasilany z niewielkiego transformatora toroidalnego 7,5 V AC/10 VA poprzez złącze PWR.
Rysunek 2. Schemat montażowy przetwornika audio DAC z CS4350
Schemat montażowy przetwornika pokazano na rysunku 2. Zmontowano go na niewielkiej, dwustronnej płytce drukowanej. Sposób montażu jest typowy i nie wymaga opisywania. Moduł nie wymaga uruchomienia. Po poprawnym zmontowaniu i sprawdzeniu poprawności można dołączyć źródło S/PDIF oraz zasilanie i cieszyć się muzyką.
  • R1, R2, R4: 1 kΩ/1% (SMD 0805)
  • R3, R10, R12: 10 kΩ/1% (SMF 0805)
  • R5: 75 Ω/1% (SMF 0805)
  • R6…R8: 22 Ω/1% (SMF 0805)
  • R9, R11: 560 Ω/1% (SMF 0805)
  • C1: 1 μF/25 V (SMD 0805)
  • C2, C3: 18 pF/50 V (SMD 0805)
  • C4, C5, C7, C8: 100 nF/25 V (SMD 0805)
  • C6: 10 nF/25 V (SMD 0805)
  • C9, C10: 2,2 nF (foliowy R=5 mm)
  • C11…C14: 4,7 μF/25 V (SMD 0805)
  • CE1: 47 μF/10 V (SMD „B”)
  • CE2, CE4, CE5: 10 μF/10 V (SMD „A”)
  • CE3: 3,3 μF/10 V (SMD „A”)
  • CE6, CE7: 10 μF/25 V (elektrolit. R=2 mm)
  • CE8: 1000 μF/16 V (elektrolit. R=5 mm)
  • D1…D4: RS1D (dioda szybka)
  • LD1, LD2: LED SMD (opis w tekście)
  • U1: WM8804 (SSOP20)
  • U2: CS4350CZZ (TSSOP24L)
  • U3: ADP7104ARDZ-5.0 (SO8TP)
  • U4: ADP7160AUJZ (SOT-23-5)
  • U5: ADM1815-5ART (SOT-23)
  • XT1: rezonator kwarcowy 12 MHz (HC49-SMD)
  • LED: złącze SIP4 (opcja)
  • FB1…FB3: BLM21AJ601SN1D (koralik ferrytowy SMD 0805)
  • OUTA, OUTB: złącze RCA do druku
  • PWR: złącze śrubowe ARK2/3,81 mm
