Dioda LED (IR 940 nm) o grubości 0,7 mm
Everlight Electronics dodaje do oferty podzespołów optoelektronicznych ultra-płaską diodę IR LED o symbolu IR92-01C/L491/2R, oferowaną w obudowie MIDLED top-view.
Jest to dioda generująca światło o dominującej długości fali 940 nm, mogąca znaleźć zastosowanie tam, gdzie jest wymagana duża moc optyczna przy małych wymiarach obudowy lub wąski kąt emisji. Jej powierzchnia montażowa wynosi 2,0 mm×1,4 mm, a grubość zaledwie 0,7 mm.
Dioda IR92-01C/L491/2R jest polecana do układów transmisji danych za pomocą podczerwieni, np. pilotów zdalnego sterowania, czujników zbliżeniowych, kurtyn/barier świetlnych, czujników zmętnienia wody czy kamer do rejestracji obrazu w nocy. Charakteryzuje się niskim napięciem przewodzenia (1,3 V, If=20 mA), dużą mocą wyjściową (25 mW/sr przy If=70 mA) i wąskim kątem emisji (45°).
