Czujniki ciśnienia na zakres 1...150 psi
Firma Honeywell oferuje serię czujników ciśnienia TBP produkowanych w obudowach do montażu SMT i THT o powierzchni 7 mm×7 mm, przeznaczonych do zastosowań m.in. w medycynie i systemach HVAC.
Mogą one mierzyć ciśnienie niekorozyjnych, niezjonizowanych gazów. Opcjonalnie są dostępne z pokryciem silikonowym zapewniającym odporność na kondensację wilgoci. Czujniki TBP są produkowane na zakresy pomiarowe od 1 do 150 psi (6 kPa…1 MPa, 60 mb...10 b).
Pracują w zakresie temperatury otoczenia od -40 do +125°C, z kompensacją temperaturową w podzakresie 0...+85°C. Mogą być przechowywane przez dowolnie długi czas po otwarciu opakowania (J-STD-020-D MSL 1). Nie zawierają wewnętrznych stopni wzmacniających. Podstawowe parametry:
  • zakres napięcia zasilającego: 1,5...12 V (typ. 5 V),
  • pobór prądu: typ. 0,6 mA przy 5 V, maksymalnie 1 mA,
  • rezystancja wyjściowa: 2,5 k,
  • odporność na wibracje: 15g (10 Hz...2 kHz),
  • odporność na udary: 100g (6 ms),
  • żywotność: min. 1 milion cykli.
