Wysokostabilne oscylatory OCXO ±5 ppb w obudowach o wymiarach 14 x 9 x 6,5 mm
Wysokostabilne oscylatory OCXO z nowej serii IQOV-162 są produkowane w miniaturowych (jak na tą klasę podzespołów) obudowach o wymiarach 14 mm×9 mm×6,5 mm, w wersjach o szerokim zakresie częstotliwości wyjściowych 10...100 Hz.
Charakteryzują się stabilnością ±5% (5...100 ppb) w przemysłowym zakresie temperatury pracy, od –40 do +85°C. Pracują zasilane napięciem od 3,3 V, pobierając maksymalnie 300 mA w stanie stabilnym przy +25°C oraz 600 mA podczas nagrzewania. Po czasie nagrzewania, wynoszącym mniej niż 5 minut, zapewniają błąd poniżej 100 ppb.
Seria IQOV-162 obejmuje wersje z wyjściem HCMOS (10 pF) i sinusoidalnym (50 ). Ich szumy fazowe są mniejsze od –150 dBc/Hz przy offsecie 1 kHz, a zmiana parametrów w czasie nie przekracza ±500 ppb/rok. Dostępne są warianty umożliwiające korygowanie częstotliwości wyjściowej w zakresie od ±3 do ±8 ppm.
