Wzmacniacz 20 MHz...2 GHz
Układ LTC6431-20 to monolityczny wzmacniacz z wejściem asymetrycznym przeznaczony do pracy w paśmie 20 MHz...2 GHz.
Wzmacniacz 20 MHz…2 GHz Układ LTC6431-20 to monolityczny wzmacniacz z wejściem asymetrycznym przeznaczony do pracy w paśmie 20 MHz…2 GHz. Wyróżnia się małymi szumami i bardzo dobrą liniowością. Nadaje się do zastosowania jako stopień sterujący wzmacniaczy CATV i szybkich przetworników A/C oraz jako wzmacniacz p.cz. z wejściem asymetrycznym.
Jest układem prostym w implementacji wymagającym jedynie dwóch zewnętrznych kondensatorów oraz cewki. Zawiera wewnętrzne sieci dopasowujące 50 , układ polaryzacji i układ kompensacji temperatury. Pracuje z pojedynczym napięciem zasilania 5 V pobierając typowo 93 mA prądu.
Występuje w dwóch wersjach: A-grade i B-grade. W przypadku wersji A-grade producent gwarantuje współczynnik OIP3 wynoszący co najmniej 46,2 dBm w paśmie do 240 MHz. W przypadku wersji B-grade współczynnik OIP3 wynosi typowo 45,7 dB. Wzmocnienie mocy obu wersji wynosi 20 dB, a jego nierównomierność nie przekracza 0,5 dB. Ważniejsze parametry:
  • OP1dB: +22 dBm,
  • NF: 2,6 dB przy 240 MHz,
  • napięcie wyjściowe: >2,0 VP-P,
  • technologia: SiGe BiCMOS,
  • zakres temperatury pracy: -40...+85°C.
Układ LTC6431-20 jest wytwarzany w obudowie QFN-24 (4 mm×4 mm). Ceny hurtowe wersji A-grade i B-grade wynoszą odpowiednio 4,89 i 1,89 USD przy zamówieniu 1000 sztuk.
Elektronik czerwiec 2024
Świat Radio lipiec - sierpień 2024
Automatyka, Podzespoły, Aplikacje maj 2024
Elektronika Praktyczna czerwiec 2024
Elektronika dla Wszystkich lipiec 2024
