Poczwórny samochodowy wzmacniacz audio z wejściem I²S
Układ TDA7802 to poczwórny wzmacniacz mocy klasy SB-I z wejściem cyfrowym I²S, wyposażony w funkcje diagnostyczne, zaprojektowany do zastosowania w elektronice samochodowej.
Wzmacniacz ma największą sprawność wśród wzmacniaczy analogowych. Pozwala na zmniejszenie o połowę strat mocy w porównaniu do konwencjonalnych wzmacniaczy klasy AB. Układ jest wzmacniaczem 4-kanałowym, którego moc wyjściowa wynosi 4×28 W przy impedancji obciążenia 4 Ω i napięciu zasilającym 14,4 V lub 4×72 W przy obciążeniu 2 Ω.
Układ w obudowie PowerSO36 ma możliwość sterowania nawet obciążeń 1-omowych. Struktura wewnętrzna układu obejmuje interfejs wejściowy I²S/TDM, kompletny przetwornik C/A o bardzo dobrych parametrach dynamicznych (S/N=115 dB, zakres dynamiczny >110 dB) oraz wyjściowy stopień mocy na tranzystorach MOSFET.
Ponadto, TDA7802 zawiera blok diagnostyczny raportujący status każdego z głośników przez interfejs I²C (jest on też wykorzystywany do konfiguracji układu). Może pracować przy napięciu zasilania już od 6 V. Układ jest produkowany w obudowach PowerSO36 oraz Flexiwatt27 (w wersji SMD i pionowej). Ważniejsze parametry:
  • rozdzielczość: 24-bity,
  • zakres dynamiczny: 110 dB (A-weighted),
  • klasa: SB-I,
  • moc wyjściowa: 4×28 W dla obc. 4 Ω (14,4 V, 1 kHz, THD=10%) lub 4×72 W dla obc. 2 Ω,
  • częstotliwości próbkowania: 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz,
  • interfejs wejściowy: I²S/TDM,
  • interfejs konfiguracyjny: I²C (1,8/3,3 V),
  • wbudowane zabezpieczenie termiczne,
  • funkcja wyciszania (niezależnie dla przednich i tylnych głośników).
