Precyzyjny cyfrowy czujnik RGB do optymalizacji parametrów obrazu
ISL29125 to precyzyjny cyfrowy czujnik RGB do układów automatycznej regulacji kontrastu i jasności ekranu w urządzeniach mobilnych i odbiornikach TV pracujących w różnych warunkach oświetleniowych.
Jak podaje Intersil, jest to najbardziej precyzyjny i energooszczędny, a zarazem najmniejszy cyfrowy czujnik RGB spośród dostępnych obecnie na rynku. Pobiera <0,5 µA prądu w trybie power down i 85 µA w stanie aktywnym. Zawiera filtr eliminujący składową IR, dzięki czemu funkcjonuje poprawnie zarówno przy bezpośrednim nasłonecznieniu, jak i w ciemnych pomieszczeniach.
Ma dwa zakresy czułości: 0,0057...375 lx i 0,152...10.000 lx, przełączane optymalnie w zależności od wymagań aplikacji. Układ współpracuje z mikroprocesorem za pośrednictwem interfejsu I²C służącego równocześnie do konfigurowania parametrów i transmisji wyników pomiarów. Jest produkowany w obudowie o wymiarach zaledwie 1,65 mm×1,65 mm×0,75 mm. Pozostałe parametry:
  • 16-bitowy przetwornik całkujący o stałym czasie konwersji 100 ms/kolor,
  • różnice wyników pomiarów pomiędzy poszczególnymi egzemplarzami: mniejsze niż ±10%,
  • napięcie zasilania: 2,25…3,63 V (1,7…3,63 V dla interfejsu I²C),
  • zakres temperatury pracy: -40...+85°C.
Ceny hurtowe ISL29125 zaczynają się od 1,12 USD przy zamówieniach 1000 sztuk. Producent oferuje płytkę ewaluacyjną ISL29125EVAL1Z w cenie 99 USD.
