STCF07 - sterownik diod Power LED
Układ scalony STCF07 jest przeznaczony do zasilaczy diod Power LED. Układ jest konwerterem DC/DC pracującym w topologii buck-boost, gwarantującej poprawną kontrolę prądu LED w całym zakresie napięcia wejściowego dostarczanego przez baterię oraz napięcia progowego diod LED.
Obwody kontroli prądu obciążenia zapewniają dobrą regulację prądu w całym zakresie napięcia świecenia diod LED o wysokiej jasności. STCF07 ma wbudowane różne funkcje zabezpieczające zarówno sam układ, jak i zasilane diody LED. Wśród nich są: łagodne załączenie, detekcja zwarcia diody LED, zabezpieczenie przed przegrzaniem.
Możliwe jest również zainstalowanie opcjonalnego termistora NTC w celu zabezpieczenia samej diody LED przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury złącza. Układ umożliwia również ustawienie prądu zasilania diod LED w trybach HIGH i LOW za pomocą wyprowadzenia SEL. STCF07 jest oferowany w obudowie QFN16.
  • Topologia: konwerter DC/DC buck-boost.
  • Zasilanie diod Power LED prądem do 1 A w trybie flash, do 800 mA w trybie ciągłym.
  • Kontrola prądu wyjściowego.
  • Stała częstotliwość kluczowania, typowo 1,8 MHz.
  • Prostownik synchroniczny.
  • Tryby pracy: wyłączenie, wysokoprądowy - o prądzie obciążenia 1 A, niskoprądowy - o prądzie obciążenia od 20 mA.
  • Możliwość regulowania prądu zasilania diod w obu trybach.
  • Dioda LED odłączana od baterii w trybie wyłączenia.
  • Opcjonalne zabezpieczenie diody LED za pomocą termistora NTC.
  • Zabezpieczenia przed przepięciem, zwarciem, przegrzaniem.
  • 16-wyprowadzeniowa obudowa QFN16 (4 mm×4 mm×1 mm).
Typowymi aplikacjami nowego sterownika są układy Flash w aparatach fotograficznych oraz zasilacze diod LED mocy.
