Programowalne zasilacze 800/1500 W o szerokim zakresie regulacji napięcia i prądu wyjściowego
Firma XP Power zaprezentowała dwa nowe zasilacze programowalne o szerokim zakresie regulacji napięcia i prądu wyjściowego: HDS800PSxx (800 W) i HDS1500PSxx (1500 W).
Oba pracują w uniwersalnym zakresie napięć wejściowych 90...264 VAC (127...370 VDC) i są dostępne w kilku wersjach o znamionowym napięciu wyjściowym od 12 do 60 VDC. Charakteryzują się szerokim zakresem regulacji napięcia i prądu wyjściowego (0...105% wartości znamionowej), przy czym stały prąd wyjściowy może być generowany w zakresie do praktycznie zerowego napięcia wyjściowego, co wyróżnia te modele od innych podobnych zasilaczy, dla których bariera ta wynosi 20-40%.
Oba modele zapewniają sprawność sięgającą 93%. Są produkowane w obudowach z zamontowanymi od frontu wentylatorami o zmiennej prędkości obrotowej, zmniejszającymi pobór mocy i hałas do minimum. Udostępniają kilka wariantów programowania napięcia i prądu wyjściowego: za pomocą interfejsów RS232 i I²C, sygnałem napięciowym 0...5 VDC lub za pomocą zewnętrznego dzielnika. Zaprogramowane napięcie wyjściowe może być dodatkowo dostrajane ręcznie w zakresie ±5%, pozwalając skompensować straty na kablach.
Wszystkie modele zawierają zestaw funkcji pomocniczych, w tym wejście Remote On/Off, wyjście sygnalizacyjne AC OK, czujnik prądu wyjściowego, zabezpieczenie termiczne oraz wyjście pomocnicze o parametrach ustalanych przez użytkownika: 5 VDC/0,5 A lub 9 VDC/0,3 A. Istnieje możliwość równoległego łączenia wyjść maksymalnie 5 jednostek w systemach wymagających redundancji lub większej mocy wyjściowej.
Pozostałe cechy:
  • MTBF: 90 tys. godzin @ +25°C,
  • dokładność napięcia wyjściowego: ±1%,
  • line/load regulation: ±1%,
  • gęstość mocy powyżej 10 W/cal³,
  • wymiary 249 x 127 x 41 mm (HDS800PSxx) i 280 x 127 x 64 mm (HDS1500PSxx),
  • zakres temperatur pracy od -10...+70°C (+60°C dla HDS1500),
  • możliwość pracy z pełną mocą wyjściową w zakresie do +50°C,
  • zgodność z normami bezpieczeństwa użytkowania IEC 60950-1,
  • zgodność z normą EN55022 Class B w zakresie generowanych i przewodzonych zaburzeń EMI,
  • 3-letnia gwarancja.
