Niskoszumowy, liniowy regulator LDO do systemów komunikacyjnych
Układy scalone ADM7150 i ADM7151 firmy Analog Devices to regulatory LDO o bardzo małym poziomie szumów własnych, przeznaczone do zastosowania w szerokopasmowych systemach komunikacyjnych na przykład do zasilania generatorów VCO.
Dzięki małej gęstości widmowej szumów w napięciu wyjściowym (typ. 1,7 nV/√Hz w zakresie 10 kHz...1 MHz) pozwalają na znaczne ograniczenie poziomu szumów fazowych gotowej aplikacji. Dodatkowo, dobierając optymalną wartość kondensatora dołączonego do linii BYP, użytkownik może ograniczyć poziom szumu niskoczęstotliwościowego 1/f.
Układy ADM7150 i ADM7151 mogą być zasilane napięciem z zakresu 4,5...16 V i zapewniają wydajność prądową 800 mA. Układ ADM7150 jest wytwarzany w wersjach z ustalonym fabrycznie napięciem wyjściowym, m.in.: 1,8 V, 2,8 V, 3,0 V, 3,3 V i 5,0 V. Napięcie wyjściowe układu ADM7151 może być regulowane w zakresie 1,5…5,1 V za pomocą dzielnika rezystorowego.
Oba układy zapewniają szybką reakcję na zmiany napięcia wejściowego i prądu wyjściowego oraz skuteczne tłumienie tętnień napięcia zasilającego. Dokładność stabilizacji napięcia wyjściowego VOUT w całym dopuszczalnym zakresie zmian napięcia wejściowego, prądu obciążenia i temperatury otoczenia wynosi ±2%. Układy są oferowane w 8-nóżkowych obudowach LFCSP i SOIC o powierzchni 3 mm×3 mm.
Wybrane parametry:
  • wyjściowe napięcie szumu: 1,0 Vrms w paśmie 100 Hz...100 kHz (1,6 Vrms w paśmie 10 Hz...100 kHz);
  • PSRR: >90 dB w zakresie 1...100 kHz dla VOUT=5 V (>60 dB @ 1 MHz, VOUT= 5 V);
  • napięcie dropout: 0,6 V przy 800 mA (VOUT=5 V);
  • prąd spoczynkowy: 3,4 mA;
  • prąd w trybie shutdown: 0,1 A.
Ceny hurtowe zaczynają się od 3,64 USD przy zamówieniu 1000 sztuk.
