Czujnik IR i oświetlenia zewnętrznego w obudowie o wymiarach 1,6 mm×1,5 mm×0,75 mm
ISL29035 to zintegrowany czujnik podczerwieni i oświetlenia zewnętrznego zaprojektowany do zastosowania w urządzeniach przenośnych, odbiornikach TV, komputerach i wyświetlaczach przemysłowych.
Umożliwia automatyczne regulowanie jasności ekranu w oparciu o pomiar natężenia światła zewnętrznego zapewniając użytkownikowi komfort patrzenia na ekran i pozwalając na zmniejszenie poboru mocy. ISL29035 zapewnia kąt obserwacji wynoszący ±35° oraz szeroki zakres dynamiczny, od 0,1 lx do 64 tys. lx. Wbudowana matryca fotodiod zapewnia charakterystykę zbliżoną do charakterystyki ludzkiego oka.
16-bitowy przetwornik A/C eliminuje składowe 50/60 Hz emitowane przez sztuczne źródła światła. ISL29035 wyposażono w interfejs I²C. Cena hurtowa układu wynosi 0,58 USD przy zamówieniu od 1000 sztuk. Dostępna jest płytka ewaluacyjna ISL29035IROZ-EVAL w cenie 49 USD.
Ważniejsze parametry:
  • rozdzielczość: 16 bitów,
  • zakres dynamiczny: 1:4.200.000,
  • zintegrowany filtr 50/60 Hz,
  • charakterystyka ludzkiego oka z tłumieniem składowych IR/UV,
  • ręczne lub automatyczne przełączanie w tryb shutdown,
  • prąd zasilania: typ. 57 µA,
  • prąd w trybie shutdown: maks. 0,3 µA,
  • interfejs I²C,
  • napięcie zasilania: 1,7...3,63 V
  • zakres temperatur pracy: -40...+85°C.
