8-bitowe mikrokontrolery z precyzyjnym wewnętrznym oscylatorem 8,192 MHz ?1%
Do oferty firmy Lapis Semiconductor wprowadzono dwa specjalizowane mikrokontrolery 8-bitowe zaprojektowane do sterowania pracą wentylatorów - ML610Q101 i ML610Q102.
Wyróżniają się one precyzyjnym wewnętrznym oscylatorem o ponad dwukrotnie większej dokładności niż w poprzednich wersjach. Dzięki stabilnej częstotliwości wyjściowej zapewniają mniejszy hałas akustyczny silnika, a dzięki wbudowaniu optymalnego zestawu funkcji pomocniczych wymagają minimum elementów współpracujących. Zawierają komparatory różnicowe z histerezą umożliwiające współpracę z zewnętrznymi czujnikami Halla, co obniża koszt realizacji układu napędowego.
ML610Q101 i ML610Q102 różnią się jedynie pojemnością wewnętrznej pamięci Flash wynoszącą odpowiednio 4 i 6 KB. Oba są produkowane w małogabarytowych obudowach SSOP16 i WQFN16 o wymiarach od 4 mm×4 mm, umożliwiających montaż również w małych wentylatorach. Zapewniają odporność na wyładowania ESD do ±30 kV zgodnie z normą IEC61000-4-2.
Pozostałe dane techniczne:
  • 8-bitowa jednostka obliczeniowa RISC;
  • dokładność oscylatora (8192 MHz): ±1% (+25°C), ±2% (-10...+85°C), ±2,5% (-40...+85°C);
  • 256 B pamięci RAM;
  • 6 timerów 8-bitowych (z możliwością wykorzystania dwóch z nich jako timera 16-bitowego);
  • 16-bitowy modulator PWM;
  • komparator ze źródłem referencyjnym, wejściem różnicowym i histerezą;
  • komparator ze źródłem referencyjnym;
  • 6-kanałowy 10-bitowy przetwornik A/C;
  • detektor napięcia zasilającego;
  • częstotliwość pracy: 30 kHz...8,4 MHz;
  • zakres temperatur pracy: -40...+85°C;
  • zasilanie: 2,7...5,5 V.
