Regulator DC-DC 2,5 A do urządzeń z portem USB
LT8697 to specjalizowany impulsowy regulator napięcia step-down zaprojektowany do zastosowań w urządzeniach z wbudowanym portem USB. Akceptuje napięcia wejściowe z szerokiego zakresu od 6 do 42 V i generuje napięcie 5 V przy wydajności prądowej 2,5 A.
Cechą wyróżniającą ten układ jest funkcja kompensacji spadku napięcia na kablach USB, zapewniająca stałe napięcie 5 V utrzymywane na obciążeniu podłączonym za pomocą długiego kabla sygnałowego.
Niezawodną pracę i bezpieczeństwo systemu zapewnia programowalny, precyzyjny ogranicznik prądu wyjściowego, linia sygnalizacyjna Power Good i linia do monitorowania natężenia prądu wyjściowego.
Dokładność stabilizacji napięcia wyjściowego wynosi ±1,3% w zakresie temperatur otoczenia od –40 do +125°C. LT8697 zawiera własne tranzystory przełączające. Zapewnia sprawność sięgającą 95% przy prądzie wyjściowym 0,9 A. Dzięki dużej częstotliwości taktowania (do 2,2 MHz) może współpracować z miniaturowymi elementami zewnętrznymi.
Jest zamykany w obudowie QFN-24 (5 x 3 mm). Cena hurtowa wynosi 3,55 USD za wersję LT8697EUDD na komercyjny zakres temperatur pracy i 3,91 USD za wersję LT8697IUDD na zakres przemysłowy.
