Miniaturowy konwerter DC-DC step-down o prądzie wyjściowym 2,5 A
MAX17503 to jeden z najnowszych konwerterów DC-DC step-down w ofercie firmy Maxim, zdolny dostarczyć do obciążenia maksymalny prąd 2,5 A przy wymiarach obudowy wynoszących zaledwie 4 mm×4 mm.
Zawiera własne tranzystory przełączające MOSFET i wymaga podłączenia tylko kilku elementów pasywnych. Może pracować w szerokim zakresie napięć wejściowych od 4,5 do 60 V, co w przypadku zastosowań przemysłowych umożliwia pracę bez dodatkowych elementów zabezpieczenia nadnapięciowego.
Jak podaje producent, MAX17503 pozwala zmniejszyć o połowę wymaganą powierzchnię płytki drukowanej i zredukować o 75% liczbę elementów współpracujących w porównaniu z innymi konwerterami tej klasy. Ceny hurtowe zaczynają się od 1,94 USD przy zamówieniach 1000 sztuk.
Pozostałe cechy MAX17503:
  • zakres napięcia wyjściowego od 0,9 V do 0,9 VIN,
  • programowana częstotliwość pracy od 200 kHz do 2,2 MHz,
  • sprawność >90%,
  • pobór prądu w trybie shutdown 2,8 µA,
  • brak zewnętrznych diod Schottky’ego,
  • tryby pracy DCM i PFM zapewniające dużą sprawność w szerokim zakresie obciążenia,
  • wewnętrzna pętla kompensacji zapewniająca stabilność przy dowolnym napięciu wyjściowym,
  • układ miękkiego startu,
  • dopuszczalny zakres temperatur pracy od -40 do +125°C,
  • obudowa TQFN-20.
