Liniowy regulator LDO 0,5 A o dopuszczalnej temperaturze pracy +210°C
TPS7H1201-HT to liniowy regulator napięcia o wydajności prądowej 0,5 A mogący pracować w ekstremalnych temperaturach otoczenia od -55 do +210°C.
Został opracowany na potrzeby m.in. przemysłu wydobywczego. Umożliwia równoległe łączenie wyjść 2 identycznych regulatorów w systemach wymagających prądu wyjściowego do 1 A. Charakteryzuje się zakresem napięć wejściowych od 1,5 do 7 V, napięciem dropout równym 100 mV (0,5 A, +210°C), małym wyjściowym napięciem szumów (17 µV rms) i współczynnikiem tłumienia tętnień zasilania PSRR równym 45 dB @ 1 kHz. Dokładność stabilizacji napięcia wynosi ±4,2% w całym dopuszczalnym zakresie napięć wejściowych, prądów wyjściowych i temperatur otoczenia.
Równocześnie firma Texas Instruments wprowadza do oferty podobny regulator o symbolu TPS7H1101-SP, przystosowany do pracy w nieco węższym zakresie temperatur otoczenia od –55 do +125°C, natomiast zapewniający wydajność prądową zwiększoną 3 A.
Dodatkowo, układ ten charakteryzuje się podwyższoną odpornością na promieniowanie jonizacyjne (> 100 kRAD, LET=85 MeV-cm2/mg). Podobnie, jak w przypadku TPS7H1201-HT umożliwia równoległe łączenie wyjść dwóch regulatorów. Uzyskał kwalifikację QML Class V pozwalającą na zastosowania w aparaturze medycznej, satelitach i okablowaniu podmorskim.
Regulatory TPS7H1101-SP i TPS7H1201-HT są oferowane w obudowach ceramicznych CFP-16.
