Miniaturowe rezonatory kwarcowe 12...24 MHz do elektroniki samochodowej
Murata rozszerza rodzinę rezonatorów kwarcowych XRC o nowe wykonania zaprojektowane specjalnie do elektroniki samochodowej, gdzie są stosowane głównie do taktowania interfejsów CAN i FlexRay.
Są to podzespoły o mniejszej o około 40% powierzchni od standardowych wersji, wynoszącej 2,5 mm×2,0 mm. Występują w wersjach o zakresie częstotliwości wyjściowych od 12 do 24 MHz. Tolerancja wynosi ±100 ppm w temperaturze pokojowej, a fluktuacje w zakresie temperatur otoczenia od -40 to +125°C to również ±100 ppm.
Dopuszczalny zakres temperatur pracy rozciąga się od -40 do +125°C (opcjonalnie do +150°C). Pomimo małych wymiarów, ekwiwalentna rezystancja szeregowa nowych rezonatorów serii XRC jest o 30...50% mniejsza niż w przypadku produktów konkurencyjnych. Wynosi maksymalnie 100 ? dla wersji 16 MHz i 80 ? dla wersji 20 MHz.
