Przełącznik sygnałów WiFi o izolacji międzyportowej 43 dB @ 6 GHz
PE42423 to najnowszy przełącznik sygnałów WiFi opracowany przez firmę Peregrine Semiconductor, wyróżniający się największą wśród tego typu układów izolacją międzyportową wynoszącą odpowiednio 47 dB i 43 dB na częstotliwościach 2,4 GHz i 6 GHz.
Jego drugą zaletą jest duża liniowość (IIP3=65 dBm, IIP2=120 dBm), wykraczająca poza wymogi standardu 802.11ac, umożliwiająca zastosowania układu w najnowszych konstrukcjach przełączników o dużej przepustowości. PE42423 pracuje w zakresie napięć zasilania od 2,3 do 5,5 V, przy czym umożliwia sterowanie wejść logicznych z układów logicznych zasilanych napięciem 1,8 V.
Jest przełącznikiem SPDT zrealizowanym w technologii UltraCMOS, zapewniającej w odróżnieniu od przełączników GaAs równie dobre parametry zarówno przy napięciu zasilającym 3,3 V, jak i 5 V. Jest zamykany w obudowie QFN-16 o powierzchni 3 x 3 mm.
Pozostałe parametry:
  • straty wtrącone: 0,8 dB @ 2,4 GHz, 0,95 dB @ 5,8 GHz,
  • czas przełączania: 500 ns,
  • pasmo: 100 MHz...6 GHz,
  • obsługa standardów 802.11 a/b/g/n/ac,
  • maksymalna moc wejściowa: 38,5 dBm @ 2,4 GHz, 37 dBm @ 6 GHz,
  • zabezpieczenie ESD do 3 kV HBM na wszystkich portach w.cz.
