Analizator widma o paśmie 67 GHz do analizy sygnałów szerokopasmowych i impulsowych
Firma Rohde & Schwarz uzupełniła ofertę analizatorów widma o nowy model FSW67 przeznaczony do analizy sygnałów szerokopasmowych i impulsowych.
Jest to analizator klasy high-end o zakresie częstotliwości wejściowych do 67 GHz, szerokości pasma pomiarowego 320 MHz i szerokości zakresu przemiatania częstotliwości od 2 Hz do 67 GHz. Dzięki dużej szerokości pasma pomiarowego może mierzyć sygnały szerokopasmowe, z przeskokiem częstotliwości (hopping) i impulsowe (chirp), co wymagało wcześniej zastosowania kilku przyrządów, np. oscyloskopu cyfrowego i mieszacza. Szeroki zakres częstotliwości wejściowych pozwala prowadzić prace projektowe również w zakresie szybkich sieci bezprzewodowych, takich jak WiGig (IEEE 802.11ad) czy WirelessHD.
Model FSW67 zawiera przedwzmacniacz charakteryzujący się dużą czułością w całym dopuszczalnym zakresie częstotliwości wejściowych, co pozwala na identyfikację słabych sygnałów oraz na pomiar współczynnika szumu komponentów z dużą dokładnością. Poziom szumów fazowych wynosi –111 dBc/Hz przy offsecie 10 kHz od nośnej 67 GHz.
Zintegrowana funkcja MSRA (multistandard radio analyzer) pozwala analizować wzajemne oddziaływanie sygnałów o różnych schematach modulacji. Dodatkową zaletą, ułatwiającą obsługę analizatora zwłaszcza przy skomplikowanych pomiarach jest duży ekran dotykowy o przekątnej 12,1” (31 cm) z funkcją multiview.
