Jednofazowy kontroler PWM o elastycznej konfiguracji
ZSPM1005 to 1-fazowy kontroler PWM przeznaczony do sterowania pracą nieizolowanych przetwornic DC-DC step-down stosowanych w telekomunikacyjnych stacjach bazowych, serwerach i pamięciach masowych.
Podobnie, jak wcześniejszy model ZSPM1000, jest kontrolerem programowalnym, wyposażonym w cyfrową pętlę sterowania, pozwalającym na realizację zasilaczy o dużej gęstości mocy i szybkiej odpowiedzi impulsowej. Producent określa go mianem "hybrydowego", gdyż z jednej strony zapewnia elastyczność projektowania typową dla układów cyfrowych, a z drugiej strony w aplikacji docelowej pracuje jak tradycyjny analogowy kontroler typu POL.
Zawiera 2 wejścia konfiguracyjne do kompensacji oraz ustalania napięcia wyjściowego i innych parametrów za pomocą zewnętrznych rezystorów. Przyporządkowanie konkretnych funkcji tym liniom odbywa się za pomocą aplikacji Pink Power Designer, a po zaprogramowaniu wymagana konfiguracja jest realizowana za pomocą rezystorów, bez konieczności korzystania z szyny cyfrowej.
ZSPM1005 akceptuje napięcie wejściowe z zakresu do 5 V i umożliwia zaprogramowanie napięcia wyjściowego w zakresie 0...1,4 V. Pracuje z maksymalną częstotliwością przełączania 1 MHz w dopuszczalnym zakresie temperatury od -40 do +125°C.
Najważniejsze cechy ZSPM1005:
  • szybka konfiguracja i duża elastyczność programowania,
  • uproszczony projekt i integracja układu,
  • duża gęstość mocy i małe rozmiary obudowy,
  • kompatybilność pod względem rozkładu wyprowadzeń z poprzednią wersją ZSPM1000,
  • duża sprawność energetyczna w szerokim zakresie obciążeń.
Przy zamówieniach 5000 sztuk ceny ZSPM1005 zaczynają się od 2,35 USD. Dostępny jest zestaw ewaluacyjny. Układ jest oferowany w obudowie QFN-24 o powierzchni 4 mm×4 mm.
