Impulsowy regulator napięcia typu step-down/invert o prądzie wyjściowym 2 A
LTM8050 to monolityczny, impulsowy regulator napięcia typu step-down/invert, mogący pracować w trybie obniżania lub odwracania napięcia wejściowego.
Jego dopuszczalny zakres napięcia wejściowego wynosi od 3,6 do 58 V, a zakres napięcia wyjściowego dla dwóch wspomnianych trybów pracy to odpowiednio 0,8...24 V i -0,8...-24 V.
LTM8050 zapewnia wydajność prądową 2 A, przy czym umożliwia równoległe łączenie wyjść maksymalnie czterech układów, co pozwala na zwiększenie maksymalnego prądu wyjściowego do 8 A. Struktura wewnętrzna obejmuje regulator impulsowy, cewkę, tranzystor przełączający MOSFET i układ kompensacji.
Układ jest oferowany w obudowie BGA o wymiarach 15 mm×9 mm×4,92 mm. Regulator ma możliwość programowania częstotliwości pracy w zakresie od 100 kHz do 2,4 MHz za pomocą pojedynczego rezystora zewnętrznego.
LTM8050 jest produkowany w dwóch wersjach różniących się dopuszczalnym zakresem temperatury pracy, który może wynosić -40...+125°C lub -55...+125°C. Ceny hurtowe zaczynają się od 14 USD przy zamówieniu od 1000 sztuk.
