Pierwsze czujniki temperatury z wbudowanym interfejsem SMBus/I²C 1,8 V
Czujniki temperatury nowej serii EMC118x są pierwszymi tego typu elementami wyposażonymi w interfejs SMBus/I²C o napięciu pracy 1,8 V. Opracowano je z myślą o zastosowaniach w urządzeniach bateryjnych najnowszej generacji.
Dzięki możliwości pracy z niskim napięciem zasilania nie wymagają zewnętrznych translatorów poziomów logicznych, a dzięki zastosowaniu filtra frequency hopping zapewniają precyzyjny pomiar w środowiskach o dużych poziomach zaburzeń, nawet przy długości ścieżki sygnałowej dochodzącej do 8 cali.
W ramach serii EMC118x dostępnych jest obecnie 6 typów czujników występujących w wersji 2-, 3- i 4-kanałowej. Współpracują one z diodami pomiarowymi wbudowanymi wewnątrz układów scalonych, jak również mierzą temperaturę własnej struktury.
Ważniejsze dane techniczne:
  • napięcie zasilania: 3,0...3,6 V,
  • napięcie pracy interfejsu I/O: 1.8 V,
  • zakres temperatury pracy: -40...+125°C,
  • rozdzielczość: 0,125°C,
  • błąd pomiaru: typ. ±0,25°C (maks. ±1°C) dla temperatur diody od 20°C do 110°C,
  • możliwość programowania temperatury progowej uaktywniającej wyjście alarmowe.
Dwukanałowe czujniki EMC1182 i EMC1186 są zamykane w 8-wyprowadzeniowych obudowach DFN/TDFN, a trój- i czterokanałowe EMC1183, EMC1184, EMC1187 i EMC1188 w 10-wyprowadzeniowych obudowach DFN. Ceny hurtowe zaczynają się od 0,51 USD przy zamówieniu 5000 sztuk. Ponadto, producent oferuje płytkę ewaluacyjną dla EMC1182 (ozn. ADM00516) w cenie 29,99 USD.
