Małogabarytowy regulator napięcia o sprawności przekraczającej 97,5%
IR3823 jest regulatorem napięcia produkowanym w obudowie o powierzchni 3,5 mm×3,5 mm. Jego obciążalność prądowa wynosi 3 A.
Zaprojektowano go do zastosowania w urządzeniach sieciowych, pamięciach masowych i serwerach oraz w układach wymagających małego poziomu zaburzeń napięcia zasilania. Układ charakteryzuje się zakresem napięcia wejściowego 1...21 V i zakresem napięcia wyjściowego 0,6...0,86×VIN.
Przy pracy z napięciem wejściowym 6 V i wyjściowym 4,8 V zapewnia sprawność przekraczającą 97,5%. Dzięki dużej częstotliwości taktowania (do 1,5 MHz) do realizacji kompletnego regulatora mogą być wykorzystane małogabarytowe podzespoły pasywne, a kompletny obwód można wykonać na powierzchni płytki drukowanej mniejszej niż 130 mm².
Trójpoziomowy, konfigurowalny układ miękkiego startu ułatwia realizację układów zasilających z sekwencyjnym włączaniem napięć. IR3823 pracuje z częstotliwością taktowania programowaną w zakresie od 300 kHz do 1,5 MHz. Standardowo zawiera zabezpieczenie przed przeciążeniem, nadnapięciowe i termiczne. Cena hurtowa wynosi 1,13 USD przy zamówieniu 100 tys. sztuk.
