BM14270MUV-LB - bezdotykowy, miniaturowy czujnik prądu
Firma Rohm poinformowała o zamiarze wprowadzenia do sprzedaży czujnika prądu BM14270MUV-LB. W odróżnieniu od produktów konkurencyjnych, układ BM14270MUV-LB nie wymaga, aby mierzony prąd przepływał przez jego strukturę, co eliminuje straty mocy oraz ryzyko uszkodzenia czujnika i przerwy w obwodzie.
Do zasilania jest wymagany prąd o natężeniu około 70 µA przy napięciu z zakresu 2,7...5,5 V. Obudowa czujnika ma wymiary 3,5 mm×2,5 mm×1,0 mm. Architektura zapewnia zmniejszenie wpływu zewnętrznego pola magnetycznego, przez co sensor nie wymaga ekranowania.
Wynik pomiaru jest transmitowany w postaci cyfrowej, co zmniejsza obciążenie mikrokontrolera hosta. Parametry czujnika pozwalają na łatwy pomiar natężenia prądu w dowolnym obwodzie urządzenia konsumenckiego lub przemysłowego. Zakres pomiaru pola magnetycznego wynosi ±280μT, natomiast czułość 0,045μT/LSB przy rozdzielczości 14 bitów. Sensor wyposażono w interfejs I²C.
https://www.rohm.com/products/sensors-mems/current-sensor-ics/bm14270muv-lb-product
