A17301 - czujnik Halla do pomiaru prędkości obrotowej w pojazdach
Firma Allegro MicroSystems powiększa ofertę czujników Halla o nowy model różnicowy typu A17301. Sesnor jest przeznaczony do zastosowania w prędkościomierzach i tachometrach w motocyklach. Czujnik jest aktywowany przy natężeniu pola różnicowego od 20 G peak-peak, co umożliwia użycie przy dużej szerokości szczeliny powietrznej lub niewielkim natężeniu pola magnetycznego polaryzującego czujnik wstecznie.
Układ zawiera dwa czujniki Halla w odległości 2,2 mm, cyfrowy układ automatycznej redukcji offsetu i regulacji wzmocnienia oraz stopień wyjściowy wpływający na szybkość narastania zbocza przebiegu wyjściowego. Aplikacja sensora A17301 nie wymaga kondensatorów, co podnosi niezawodność i redukuje koszt aplikacji.
Układ może być kalibrowany podczas pracy, co zapewnia odporność na czynniki zewnętrzne. Jest oferowany w obudowie SIP-3. Może pracować w zakresie temperatury otoczenia -40...+160°C.
https://www.allegromicro.com/en/Products/Magnetic-Speed-Sensor-ICs/General-Purpose-Speed-Sensor-ICs/A17301.aspx
