PE561221 - głowica analogowa do bramek dostępowych i routerów 2,4 GHz
PE561221 to pierwsza na rynku monolityczna głowica analogowa do bramek dostępowych i routerów Wi-Fi pracujących w paśmie 2,4 GHz, zrealizowana w technologii SOI (silicon on insulator). Dzięki inteligentnemu układowi polaryzacji, PE561221 zapewnia bardzo dobrą liniowość i mały współczynnik EVM dla długich pakietów danych.
Przy EVM równym -40 dB moc wyjściowa wynosi +19 dBm przy spadku mniejszym niż 0,05 dBm po przesłaniu pakietu o długości 4 ms. Struktura układu obejmuje wzmacniacz niskoszumowy, wzmacniacz mocy i dwa przełączniki sygnału w.cz. (SP4T, SP3T). Całość zmieszczono w 16-wyprowadzeniowej obudowie LGA o powierzchni 2 x 2 mm.
Układ nadaje się do zastosowań m.in. w modułach 4 x 4 MIMO i 8 x 8 MIMO. Do jego zalet należy też mały pobór mocy, duża niezawodność, wynikająca z wbudowanego zabezpieczenia przed wyładowaniami ESD do 2 kV HBM oraz szeroki zakres dopuszczalnych temperatur pracy od -40 do +85°C.
www.psemi.com/world-s-first-monolithic-soi-wi-fi-front-end-module
