LTC3372 - kontroler przetwornicy DC/DC
Firma Analog Devices oferuje układ LTC3372 będący kontrolerem przetwornicy DC/DC, zawierający 4 regulatory w topologii buck. Układ jest oferowany z myślą o zastosowaniu w urządzeniach wymagających kilku napięć zasilających, korzystających z tego samego źródła o napięciu od 4,5 do 60 V.
Wbudowany kontroler przetwornicy DC/DC wymaga dwóch zewnętrznych tranzystorów N-MOSFET. Może dostarczać do obciążenia napięcie 3,3 V lub 5 V przy natężeniu prądu do 20 A. To wyjście można też wykorzystać do zasilania regulatorów zintegrowanych w układzie, mających programowane napięcie wyjściowe od 0,8 V przy obciążalności do 4 A. Kontroler zawiera 8 stopni, które mogą być łączone w różne konfiguracje. Mogą to być np. 4 regulatory 2-amperowe lub 2 o obciążalności 8 A.
Regulatory układu LTC3372 pracują przy częstotliwości kluczowania od 1 do 3 MHz, która może być synchronizowana za pomocą źródła zewnętrznego. Częstotliwość kluczowania kontrolera wynosi 1/6 częstotliwości kluczowania regulatorów.
Układ zawiera zabezpieczenie nadprądowe, mechanizm miękkiego startu, zabezpieczenie przed zwarciem i zbyt wysokim napięciem wejściowym. Ma wyjście pomiarowe temperatury, wbudowany timer watchdog oraz Power-On Reset. Jest oferowany w obudowie QFN-48 zajmującej powierzchnię 7 mm×7 mm, w wariantach na różne zakresy temperaturowe, z których najszerszy rozciąga się od -40 do +150°C.
