ADF4371 - syntezer częstotliwości 62,5 MHz...32 GHz
Firma Analog Devices wprowadziła do sprzedaży ADF4371 zaawansowany technicznie układ scalony syntezera częstotliwości z pętlą PLL, oscylatorem VCO, regulatorem LDO, wykorzystujący technologię filtrów śledzących. Układ generuje przebieg o częstotliwości z zakresu 62,5 MHz?32 GHz. Jego elastyczna, konfigurowalna architektura obniża koszt projektu, skraca jego czas oraz zmniejsza ryzyko popełnienia błędu.
ADF4371 ma niewielki jitter wynoszący 36 fs przy 10 GHz, niewielki poziom szumów (-100 dBc) oraz małe szumy fazowe -134 dBc/Hz przy offsecie 1 MHz i częstotliwości 8 GHz. Może pracować przy temperaturze otoczenia do +105°C bez pogorszenia parametrów użytkowych.
Zawiera regulator LDO, elementy filtrujące zasilanie i filtry śledzenia harmonicznych, pozwalające na obniżenie o co najmniej 30 dB poziomu składowych zakłócających w całym zakresie pracy VCO. Przy częstotliwości do 16 GHz producent poleca tańszą układ typu ADF4372.
http://www.analog.com/en/products/adf4371.html
Elektronik czerwiec 2024
Świat Radio lipiec - sierpień 2024
Automatyka, Podzespoły, Aplikacje maj 2024
Elektronika Praktyczna czerwiec 2024
Elektronika dla Wszystkich lipiec 2024
