HDC2080 - czujnik temperatury i wilgotności
Firma Texas Instruments uruchomiła produkcję układu HDC2080 będącego czujnikiem temperatury i wilgotności.
Zgodnie z intencją producenta, układ ten jest przeznaczony do zastosowania w urządzeniach użytku domowego (jak np. nawilżacze), sprzęcie AGD, klimatyzatorach itp.
Układ jest zasilany napięciem z zakresu 1,62…3,6 V. Mierzy temperaturę w zakresie -40…+125°C, natomiast wilgotność od 0 do 100% RH. Typowa niepewność pomiaru wynosi ±0,2% przy pomiarze temperatury i ±2% przy pomiarze wilgotności. Pomiary są wykonywane z rozdzielczością ustawianą w zakresie 9…14 bitów. Zmierzone parametry są dostępne za pomocą interfejsu I2C. Układ jest oferowany w obudowie DFN o wymiarach 3,0 mm×3,0 mm×0,8 mmm.
Dzięki wbudowanym komparatorom cyfrowym układ czujnika może przesyłać dane do systemu nadrzędnego po przekroczeniu zaprogramowanej wartości progowej danego parametru. Wtedy też jest generowany sygnał przerwania. Dla częstotliwości próbkowania wynoszącej 1 Hz, sensor pobiera prąd o natężeniu 300 nA przy pomiarze wilgotności lub 550 nA przy pomiarze wilgotności i temperatury. Może być przełączany w tryb energooszczędny, w którym maksymalny pobór prądu wynosi 100 nA.
