Nowe wzmacniacze wysokonapięciowe
Texas Instruments ogłosił wprowadzenie od oferty trzech nowych wzmacniaczy charakteryzujących się niezwykłą szybkością i precyzją działania. Nowe układy umożliwiają opracowywanie bardziej precyzyjnych urządzeń pomiarowych i szybsze przetwarzanie różnorodnych wejściowych. w systemach pomiarowych, medycznych oraz akwizycji danych.
Projektanci mogą wybrać architekturę układu spełniającą wymagania systemu pod względem napięcia wejściowego, pasma oraz innych cech:
  • OPA2810: zasilanie do 27 V, podwójny wzmacniacz operacyjny o wejściu na tranzystorach JFET, pasmo 120 MHz, maksymalna składowa stała na wejściu – 500 A.
  • OPA189: zasilanie do 36 V, wzmacniacz operacyjny, zero-drift, pasmo 14 MHz, przyjazny dla multiplekserów.
  • THS3491: zasilanie do 32 V, wzmacniacz ze sprzężeniem prądowym, pasmo 900 MHz dla małych sygnałów, prąd wyjścia do ±420 mA.
Szerokie pasmo układów OPA2810 i OPA189 pozwalają na uzyskanie dużego wzmocnienia i szybkich czasów reakcji, co pozwala uzyskać dokładny pomiar. Projektanci mogą wykorzystać układ THS3491 do uzyskania niskich zniekształceń i dużej mocy wyjściowej.
Wzmacniacz może dostarczyć napięcie wyjściowe do 10 Vpp przy częstotliwości 200 MHz i obciążeniu 100 Ω. Dzięki temu może być stosowanych w funkcji stopnia wyjściowego generatorów arbitralnych, sterowników diod laserowych oraz obciążeń pojemnościowych. Wyjątkowa precyzja wzmacniaczy poprawia dokładność systemu, jednocześnie zmniejszając potrzebę kalibracji zewnętrznej oraz koszt materiałów.
Dzięki najlepszej w branży maksymalnej dopuszczalnej składowej stałej i najmniejszym szumie na poziomie 5,7 nV/√Hz wzmacniacz OPA2810 pozwala inżynieriom osiągać bardziej precyzyjne pomiary w aplikacjach akwizycji danych i przetwarzania sygnałów.
OPA189 to szerokopasmowy wzmacniacz zero-drift oraz niskim szumem 5,7 nV/√Hz. Maksymalny dryf to 0,02 μA/°C, co pozwala na minimalizację wpływu temperatury bez kalibracji, podnosząc dokładność systemu w szerszym zakresie temperaturowym. Wzmacniacze pobierają do 80% mniej energii niż konkurencyjne produkty.
http://www.ti.com/hvamps-pr-eu
