SX1261, SX1262 - transceivery LoRa do aplikacji IoT
Firma Semtech wprowadziła do oferty układy scalone transceiverów LoRa opracowanych do aplikacji IoT. Układy charakteryzują się bardzo małym poborem prądu, który w trybie odbioru wynosi 4,2 mA, co jest o połowę mniej, niż w układach poprzedniej generacji. Oba układy pracują w paśmie sub-GHz i są idealne do aplikacji przesyłających dane na dużą odległość. Są przy tym w pełni kompatybilne z wymaganiami specyfikacji LoRaWAN opracowanymi przez LoRa Alliance.
Układy SX1261x wspierają modulację LoRa w sieciach LPWAN oraz modulację (G)FSK/MSK w innych aplikacjach do bezprzewodowej transmisji danych, zapewniając przy tym współczynnik rozproszenia SF5 dla gęstych sieci bezprzewodowych.
Układ SX1261 zapewnia mocy wyjściową do 15 dBm, natomiast SX1262 do 22 dBm. Zakres częstotliwości radiowych rozciąga się od 150 do 960 MHz, co zapewnia pokrycie większości częstotliwości w paśmie ISM.
Oba układy są przeznaczone do systemów wymagających zgodności z regulacjami dla urządzeń zgodnych z normami ETSI EN 300 220, FCC CFR 47 Part 15, normami chińskimi oraz japońskimi ARIB T-108.
Układy są oferowane w obudowie zajmującej powierzchnię 4 mm×4 mm, to jest o 45% mniej, niż w układach poprzedniej generacji. Są idealne do zastosowania w szerokim zakresie aplikacji IoT, włączając w to inteligentne mierniki, sensory na polach uprawnych, śledzenie przedmiotów, inteligentne budynki, oświetlenie uliczne, aplikacje bezpieczeństwa, sensory, opiekę zdrowotną i robotykę.
Więcej na www.semtech.com
