VL53L1CXV0FY/1 - laserowy sensor odległości
Firma STMicroelectronics rozszerzyła rodzinę laserowych mierników odległości. Miniaturowy sensor ToF (Time of Fligth) umożliwia pomiar dystansu do 400 cm z częstotliwością 50 Hz. W obudowie o wymiarach 4,9 mm×2,5 mm×1,56 mm zawarto obszar odbiorczy SPAD, laser klasy 1 emitujący światło niewidzialne o długości 940 nm, optyczny filtr podczerwieni i optykę, zintegrowane dla zapewnienia jak najlepszej dokładności pomiarowej w różnych warunkach oświetlenia zewnętrznego.
Inaczej niż konwencjonalne czujniki pracujące w zakresie podczerwieni, sensor VL53L1CXV0FY/1 umożliwia pomiar dystansu do obiektów dowolnego koloru i dowolnej strukturze powierzchni.
Możliwe jest przy tym zaprogramowanie wielkości obszaru zainteresowania (ROI) w matrycy odbiornika (maksymalny kąt obserwacji wynosi 27°).
Co więcej, można programować wiele obszarów zainteresowania, co pozwala na detekcję obiektu w różnych położeniach lub kilku obiektów jednocześnie. Nowy sensor jest też kompatybilny pod względem rozmieszczenia wyprowadzeń z wcześniejszym VL53L0X.
Czujnik VL53L1CXV0FY/1 może być ukryty pod różnymi materiałami, nieprzeźroczystymi dla światła widzialnego, co daje szerokie pole do popisu projektantowi obudowy.
Współpracę z systemem nadrzędnym zapewnia 2-przewodowy interfejs I²C pracujący z prędkością do 400 kb/s. Firma ST oferuje driver programowy oraz przykłady programów mające na celu skrócenie procesu aplikacji sensora.
Więcej na www.st.com
