AL581x - liniowe kontrolery LED
Firma Diodes dodała do oferty układów scalonych kontrolerów LED układy AL5814, AL5815, AL5816 i AL5817. Są one przeznaczone do zasilania łańcuchów diod LED. Wyposażono je w funkcjonalność ściemniania oraz regulacji prądu wyjściowego LED przy zachowaniu sprawności większej niż 80%. Kontrolery są przeznaczone od aplikacji w obszarach sygnalizacji, oświetlenia przyrządów, wnętrz obiektów, mebli, detali architektonicznych oraz innych, niewielkich instalacji świetlnych.
Przy napięciu wejściowym z zakresu 4,5...60 V układy nie wymagają stosowania dławików dla zachowania zgodności z wymaganiami EMI. Ograniczono też straty mocy. Układy mogą dostarczać do bramki tranzystora kluczującego prąd o natężeniu do 15 mA.
Prąd łańcucha LED jest regulowany za pomocą zewnętrznego rezystora z dokładnością 4% i doskonałą stabilnością temperaturową. Dodatkowo, układy AL5815 i AL5816 umożliwiają regulowanie jasności świecenia za pomocą przebiegu PWM, natomiast AL5814 i AL5817 zapewniają i regulację analogową poprzez zmianę prądu obciążenia, i za pomocą PWM.
Zabezpieczenia obejmują ochronę przed przegrzaniem i blokadą przy nadmiernym spadku napięcia wejściowego. Oprócz tego, układy AL5814 i AL5817 mają również wyjście VFAULT sygnalizujące rozwarcie obciążenia.
Jako kontrolery liniowe, układy umożliwiają uzyskanie bardzo dobrych parametrów EMI w zakresie temperatury otoczenia -40...+105°C. Układy są oferowane w obudowach SOT-25 oraz MSOP-8EP.
Więcej na www.diodes.com
