Nowe oscylatory kwarcowe Kyocera
W ofercie firmy Kyocera są dostępne montowane powierzchniowo oscylatory z serii "Z". Charakteryzują się one bardzo dobrą stabilnością w połączeniu z niewielkim poborem prądu. Firma opracowała ja zgodnie z koncepcją "easy to use, easy to get". Dla zapewnienia dostępności dużych ilości w krótkim czasie, każdy oscylator jest dostępny w 5 rozmiarach, mających ten sam moduł generatora, różniących się wielkością "platformy", na której jest on zamontowany.
Oscylatory z serii "Z-1" są oferowane w wariantach generujących przebieg o częstotliwości z zakresu do 1,5 MHz do 160 MHz za pomocą autorskiej pętli PLL. W normalnym zakresie temperatury użytkowania, to jest od -40 do +85°C, gwarantowana stabilność częstotliwości wynosi ±20 ppm.
W wyższej temperaturze, do +125°C jest gwarantowana stabilność ±30 ppm. Oscylatory z serii "Z-2" mają takie same parametry, jak z serii "Z-1", ale charakteryzują się znacznie większą stabilnością ±2 ppm. W ramach serii "Z-3" są dostępne oscylatory generujące przebieg o częstotliwości z zakresu od 24 MHz do 60 MHz.
Oscylatory są zasilane napięciem z zakresu 1,71...3,63 V. Pobór prądu wynosi 2,85 mA. Wszystkie mają wyjścia typu CMOS oraz wejścia zezwalające na pracę. Dostępne są również warianty mające kwalifikację AECQ100.
Więcej na global.kyocera.com
