PBO-1 - kompaktowe przetwornice AC/DC o mocy 1 W
Firma CUI's Power Group wprowadziła do oferty dwa nowe modele przetwornic AC/DC o mocy ciągłej 1 W. Obie przetwornice są oferowane w obudowach typu open frame SIP i mają wyprowadzenia proste lub zagięte pod kątem 90°. Przetwornice PBO-1 z wyprowadzeniami prostymi mają wymiary 35 mm×11 mm×18 mm, natomiast PBO-1B z wyprowadzeniami zagiętymi pod kątem 90° - 35 mm×18 mm×11 mm.
Miniaturowe obudowy sprawiają, że obie serie są idealne do zastosowania urządzeniach przemysłowych i telekomunikacyjnych, przyrządach pomiarowych lub wyposażeniu inteligentnego budynku, w których kluczową rolę odgrywa bardzo ograniczona przestrzeń na płytce drukowanej.
Przetwornice mogą być zasilane napięciem z zakresu 85...305 VAC lub 70...430 VDC. Są oferowane w wariantach z ustalonym napięciem wyjściowym wynoszącym: 5 V, 9 V, 12 V, 15 V lub 24 VDC.
Napięcie przebicia pomiędzy wejściem w wyjściem wynosi 3 kV, a zakres temperatury otoczenia, w której mogą być użytkowane przy pełnym obciążeniu rozciąga się od -40 do +85°C.
Obie przetwornice mają wbudowane zabezpieczenia przed przeciążeniem, zwarciem i przegrzaniem, z automatycznym załączeniem po ustąpieniu przyczyny zadziałania. Wszystkie są urządzeniami II klasy bezpieczeństwa, spełniają wymagania normy UL-60950-1 oraz są oznaczone znakiem CE.
Więcej na www.cui.com
