AMT21, AMT23 - miniaturowe enkodery absolutne
Firma CUI's Motion Group poinformowała o dodaniu do oferty dwóch serii enkoderów absolutnych mających rozdzielczość 12 lub 14 bitów na obrót. Seria enkoderów AMT21 jest wyposażona w szybki interfejs komunikacyjny RS-485, natomiast AMT23 w interfejs SSI (Serial Synchronous Interface). W budowie obu wykorzystano opatentowaną przez CUI technologię czujników pojemnościowych.
Umożliwia ona precyzyjne wyznaczenie kątowego położenia osi enkodera przy zapewnieniu niewrażliwości na zabrudzenie, kurz i olej, które nieodmiennie towarzyszą urządzeniom przenośnym i przemysłowym. Obudowa enkodera ma wymiary 39 mm×28 mm×10 mm, a dla ułatwienia montażu może być wyposażona w specjalne uchwyty.
Przy zasilaniu 5 V enkoder pobiera prąd o natężeniu 8 mA. Niepewność wyznaczania pozycji kątowej osi jest równa ±0,2°. Oba typy enkoderów są oferowane z wyprowadzeniami zorientowanymi wzdłuż osi enkodera lub pod kątem 90°. Zakres temperatury, w której może być eksploatowany enkoder rozciąga się od -40 do +105°C.
Ze względu na swoją "cyfrową naturę" oba enkodery mogą być konfigurowane przez użytkownika za pomocą programu AMT Viewpoint. Wśród programowalnych parametrów są np. kierunek obrotu oraz pozycja zerowa.
Więcej na www.cui.com
