BMP388 - czujnik ciśnienia atmosferycznego
Bosch Sensortec wprowadził do portfolio czujników ciśnienia układ przeznaczony do zastosowania w kontrolerach lotu dronów. Pobór prądu przez czujnik wynosi 2,7 µA w trybie aktywnym, a częstotliwość pomiaru 1 Hz. Niepewność pomiarowa wynosi ?0,08 hPa przy pomiarze względnym (ok. 66 cm) lub ?0,04 hPa przy pomiarze bezwzględnym.
Zakres mierzonego ciśnienia rozciąga się od 900 do 1100 hPa w zakresie temperatury od +25 do +40°C. Współczynnik temperaturowy 0,75 Pa/°C w zakresie -20...+65°C. Układ zawiera pamięć FIFO oraz blok generujący przerwanie.
Jest oferowany w obudowie LGA o wymiarach 2,0 mm×2,0 mm×0,75 mm. Oprócz kontrolerów lotów dronów, może znaleźć zastosowanie w aplikacjach podwyższających dokładność nawigacji i innych urządzeniach, wymagających pomiaru temperatury i ciśnienia przy zasilaniu bateryjnym.
Więcej na www.bosch-sensortec.com
