BCR430U - źródło prądowe do zasilania LED
Firma Infineon wprowadziła do oferty układ BCR430U, który jest miniaturowym źródłem prądowym przeznaczonym do diod LED. Pomimo miniaturowej obudowy SOT-23/6 o wymiarach 2,9 mm×2,8 mm×1,25 mm nie wymaga zastosowania zewnętrznego tranzystora mocy regulującego przepływ prądu. Prąd wyjściowy układu może być programowany w zakresie 5...100 mA, a zakres napięcia zasilającego wynosi 6...42 mA.
Niewielki spadek napięcia na układzie wynoszący typowo 0,135 V przy prądzie 0,05 A podwyższa sprawność energetyczną oraz pozwala na kompensowanie rozrzutu parametrów diod LED i wahań napięcia wejściowego. Nastawa prądu obciążenia jest dokonywana za pomocą rezystora dołączonego do wyprowadzenia RS. Ten rezystor jest jedynym elementem zewnętrznym wymaganym przez typowa aplikację układu. BCR430U jest zabezpieczony przed przeciążeniem i przegrzaniem oraz wyładowaniami ESD do 1 kV HBM.
Więcej na www.infineon.com
