PAN9026 - dwupasmowy moduł Wi-Fi 2,4/5 GHz 802.11abgn z Bluetooth BDR/EDR/LE
Panasonic Industry Europe wprowadził do oferty dwupasmowy moduł komunikacyjny Wi-Fi typu PAN9026, którego zgodność ze specyfikacjami 802.11 a/b/g/n i Bluetooth BDR/EDR/LE pozwala na zarządzanie większą liczbą urządzeń w bramkach dostępowych i aplikacjach Smart Energy. Jednoczesna i niezależna obsługa dwóch standardów zapewnia dużą szybkość transmisji (802.11n) i mały pobór mocy (Bluetooth Low Energy).
Z kolei, wbudowany układ zarządzania zasilaniem, szybki procesor 2-dzeniowy i obsługa standardu bezpieczeństwa 802.11i odpowiadają wymoganiom produktów nowej generacji.
Parametry kalibracyjne mocy w torze TX oraz parametry systemowe Wi-Fi/Bluetooth są zapisane na etapie produkcji w wewnętrznej pamięci OTP modułu, co upraszcza i przyspiesza końcową certyfikację.
Nowy moduł pozwala na skrócenie czasu projektowania, testowania i kalibracji, w porównaniu z rozwiązaniami opartymi na elementach dyskretnych. Czułość odbiornika wynosi -98 dB przy 1 Mbps (DSSS), maksymalna moc nadajnika +17 dBm. Moduł jest oferowany w obudowie o wymiarach 17,5 mm×10,0 mm×2,6 mm.
Napięcie zasilające jest równe 1,8 V przy poborze prądu 400 mA w trybie TX i 70 mA w trybie RX. Moduł wyposażono w interfejsy SDIO 3.0, HS UART.
Więcej na eu.industrial.panasonic.com
