Tyrystory z serii SJ o temperaturze pracy złącza do +150°C
Firma wprowadziła do oferty serię tyrystorów SJ, o dopuszczalnej temperaturze złącza +150°C. Nower tyrystory są oferowane w obudowach D-PAK (TO-252) oraz V-PAK (TO-251). Są przeznaczone do zastosowania w urządzeniach AGD, grzewczych, układach napędowych, elektronarzędziach, prostownikach i innych. Prąd bramki nowych tyrystorów wynosi 6 mA lub 15 mA przy napięciu około 1,5 V.
Modele o podwyższonej czułości charakteryzują się progowym prądem bramki poniżej 200 µA, dzięki czemu mogą być załączane z cewek, przełączników zbliżeniowych i wyjść układów cyfrowych. Pomimo niewielkich wymiarów obudowy, temperatura pracy złącza wynosząca aż +150°C pozwala na uzyskanie parametrów zbliżonych do komponentów w większych obudowach, takich jak TO-220AB lub TO-263.
Więcej na www.littelfuse.com
