LT8650S - podwójny 4-amperowy regulator step-down
Układ LT8650S jest podwójnym regulatorem impulsowym step-down, pracującym w oparciu o architekturę Silent Switcher 2 z modulacją spread spectrum. Dzięki temu nowy nowy regulator spełnia wymagania normy CISPR 25 Class 5 w zakresie poziomu generowanych zaburzeń EMI.
Układ LT8650S ma sprawność sięgającą do blisko 95%. Zakres napięcia wejściowego rozciąga się od 3,0 do 42 V. Maksymalny prąd obciążenia wynosi 2×4 A. Minimalne, stabilizowane napięcie wyjściowe to 0,8 V. W stanie spoczynkowym regulator pobiera prąd o natężeniu 6,2 µA.
Układ LT8650S jest produkowany w obudowie LQFN32 zajmującej powierzchnię 6 mm×4 mm. Zakres częstotliwości przełączania rozciąga się od od 300 kHz do 3 MHz, co wpływa na miniaturyzację współpracujących elementów LC. Układ wyposażono w wyjście power good, obwody miękkiego startu i zabezpieczenie przed przegrzaniem.
Więcej na www.linear.com/product/LT8650S
