LTM8063 - 2-amperowy regulator ?Module
Firma Linear Technology wprowadziła do oferty miniaturowy moduł LTM8063. Jest on regulatorem napięcia step-down i stanowi rozszerzenie rodziny modułów ?Module. Wyróżnia się miniaturowymi wymiarami obudowy BGA wynoszącymi 6,25 mm×4,0 mm×2,22 mm, która jest o 75% mniejsza od wcześniej produkowanych regulatorów o porównywalnych parametrach.
LTM8603 może pracować przy napięciu wejściowym z zakresu 3,2...40 V, prądzie obciążenia do 2 A i napięciu wyjściowym 0,8...15 V. Kompletna aplikacja regulatora wymaga dwóch rezystorów 0603 oraz dwóch kondensatorów 0805 i zajmuje na płytce drukowanej powierzchnię 70 mm².
Architektura Silent Switcher zapewnia mały poziom zaburzeń EMI i umożliwia uzyskanie zgodności z normą CISPR 22 class B. Częstotliwość przełączania modułu może być ustawiana w zakresie 0,2...2,2 MHz za pomocą zewnętrznego rezystora.
Można ją również synchronizować ze źródłem zewnętrznym. Moduł ma 4 tryby pracy: burst, pulse-skipping, pulse-skipping with spread spectrum, external sync.
W połączeniu z architekturą Silent Switcher pozwala to na ograniczenie poziomu wytwarzanych zaburzeń, dzięki czemu moduł nadaje się do zasilania urządzeń pracujących w zakresie w.cz. lub przetwarzających obraz.
Więcej na www.linear.com
