DF5G5M4N, DF5G6M4N, DF6D5M4N, DF6D6M4N - transile wielokanałowe
Toshiba wprowadza na rynek nową serię transili do zabezpieczania szybkich interfejsów cyfrowych, np. USB Type-C czy HDMI przed przepięciami do ±20 kV (IEC61000-4-2) i przetężeniami do 2 A (tp=8/20 µs, IEC61000-4-5).
Są to miniaturowe podzespoły wytwarzane w obudowach DFN5 o wymiarach 1,3 mm×0,8 mm i DFN6 o wymiarach 1,25 mm×1,0 mm. Rozmieszczenie wyprowadzeń typu flow-through ułatwia projektowanie płytek drukowanych.
Transile są oferowane w wersjach do zabezpieczenia 4 lub 2 linii sygnałowych i są przeznaczone do pracy na liniach 3,3- i 5-woltowych.
Dzięki bardzo małej pojemności wewnętrznej nie powodują większych zniekształceń kształtu sygnałów. Zostały wyprodukowane w technologii ESD Array Process IV (EAP-IV) zapewniającej mniejszą o 20% rezystancję dynamiczną od wcześniejszego 4-bitowego odpowiednika DF5G7M2N, a równocześnie skuteczniejszą ochronę przed wyładowaniami ESD i przepięciami. Dopuszczalna temperatura pracy złącza wynosi +150°C.
Więcej na toshiba.semicon-storage.com
