Wysokoprądowe złącza na szynę DIN
PTR Messtechnik rozszerza ofertę złącz na szynę DIN. W ofercie dostępne są różne typy zacisku - m.in. śrubowy, sprężynowy i typu push-in.
Firma oferuje również maksymalny przekrój przewodu w zakresie od 1.5 mm² do 240 mm², napięcie znamionowe do 1000 V, prąd znamionowy do 380 A i liczbę połączeń od 1 do 48. W poszerzonej ofercie znalazły się specjalne funkcje uziemiające, rozłączające, do testowania połączeń, bezpiecznikowe itd.
PTR wprowadził również złącza w szerokiej gamie kolorystycznej w celu czytelnego oznakowania złącza. Ponadto, w zakres oferty wchodzą akcesoria - m.in. szyny nośne DIN (wykonane ze stali, aluminium lub miedzi), oznaczniki (do złącz i przewodów) oraz pokrywy zamykające i przegrody rozdzielające sekcje. Dodatkowo PTR rozszerzył ofertę o mostki, gniazda testowe i końcówki kablowe.
Na stronie producenta dostępna jest wyszukiwarka produktów
http://www.ptr.eu/en/products/din-rail-terminal-blocks/.
Dodatkowo można skorzystać z katalogu dostępnego w wersji online http://www.ptr.eu/fileadmin/template/ptr/media/downloads/downloads/produktkataloge/PTR-Catalogue_DIN_Rail_Terminal_Blocks.pdf.
