Złączki WAGO do przewodów oświetleniowych
Firma WAGO wprowadziła nową rodzinę szybkozłączek serii 224, przeznaczonych do łączenia przewodów jednodrutowych, wielodrutowych i linkowych o przekroju od 0,5 mm² do 2,5 mm² bez użycia śruby. Demontaż też jest łatwy - wystarczy przekręcić przewód, jednocześnie ciągnąc go do siebie.
W złączce WAGO 224 rozróżnia się dwa wejścia. Od strony instalacji podłączymy jednodrutowe przewody miedziane od 1 do 2,5 mm², a z drugiej strony (kierunek od lampy), możemy zamontować dowolny przewód miedziany o przekroju od 0,5 do 2,5 mm².
Wszystkie produkty w serii są wyposażone w sprężynę CAGE CLAMP, która skutecznie zabezpiecza kable przed poluzowaniem. Konstrukcja produktu również ułatwia pracę instalacyjną - złączki mają specjalny miernik na boku obudowy do wyliczania długości przewodu i otwór do wykonywania pomiarów.
Nowe złączki przeznaczone są do zastosowań w systemach oświetlenia, szczególnie LEDowych. W zależności od wersji, umożliwiają podłączanie pojedynczych punktów świetlnych, łańcuchów (np. LEDowych), albo dwóch dowolnych rodzajów przewodów, co ma zastosowanie w trakcie prac serwisowych.
Długość odizolowania złączek to: 9...11 mm, a prąd znamionowy wynosi 24 A. Napięcie znamionowe to 400 V lub 4 kV. Maksymalna temperatura pracy może wynieść 105°C (120°C dla złączki w kolorze czarnym).
Więcej na www.global.wago.com
